Старый 05.09.2011, 06:09   #1
Аватар для <XAOC>
ICQ: 244735
По умолчанию Just ICQ brute
Простой однопоточный брут, работает через апи авторизацию найденную и отснифанную мной.
На фоне сдохших велосипедов, думаю должен существовать.
Для работы нужен .Net Framework 3.5 или выше.
[+] 2 метода работы, source.txt и генерация "налету" с разделением того "что" генерировать.
[+] Сохраняет позицию перебора source.txt, вы сможете продолжить с того места где остановили брут.
[+] Авто-сохранение настроек брута каждые 30 секунд при работе.
[+] Трей + информация о состоянии.
[+] Параметр автозапуска /run из командной строки.
[Info] Таймаут лучше использовать 2сек, меньше шанс что схватите бан.
Расписывать плюшки думаю хватит, пробуйте, тестируйте, отписывайтесь.
[Link](upd ver: 1.0.0.6)
пароль: asechka.ru
Не по просьбам трудящихся, к посту прилогаю сорцы =).
Thx. =)
Тип файла: rar Just brute(source).rar (89.4 Кб, 527 просмотров)
Night Coder
Последний раз редактировалось <XAOC>; 09.02.2012 в 01:28. Причина: выложил исходники =)
<XAOC> вне форума
Плюсанули <XAOC> — 13 :
Старый 08.09.2011, 18:22   #26
<XAOC>,
Было бы очень неплохо, если бы программа записывала параметры (текущую позицию) в config.xml прямо во время работы, а не только после нажатия кнопки Стоп или окончания списка. Это будет весьма полезно, когда брут производится на отдалённом сервере (dedicated server), который может быть в любой момент перезапущен админом (или антивирусом, который требует перезапуска после обновления баз). У меня вот так именно и случилось сегодня, не помню, на чём брут остановился.
Так же было бы полезно добавить параметр командной строки, указывающий программе на необходимость автостарта с последней сохранённой позиции (например, JustICQbrute.exe /restore). Будет полезно как для работы на отдалённом сервере, так и на обычном компе, чтобы каждый раз не запускать вручную.
В остальном всё работает отлично. Спасибо!
Последний раз редактировалось MrDarkGT; 08.09.2011 в 18:30.
MrDarkGT вне форума
Плюсанул MrDarkGT :
Старый 09.09.2011, 10:27   #27
Аватар для <XAOC>
ICQ: 244735
mini up to ver 1.0.0.5:
Каждые 30 секунд при работе брута, сохраняются настройки.
Сделан параметр запуска брута с автостартом /run.
Night Coder
<XAOC> вне форума
Плюсанул <XAOC> :
Старый 14.09.2011, 19:40   #28
<XAOC>,
Вот еще парочка багов.
Если работу программы завершить некорректно (снять процесс), то функция продолжения брута с сохранённой позиции не работает, всё начинается с начала, хотя настройки в config.xml сохранены и загружаются в соответствующие поля юин/пасс (пуск вручную или параметром /run - не имеет значения). Подозреваю, что это из-за того, что параметр md5_source (чексума источника) в config.xml записывается только при нажатии кнопки Стоп. Если процесс просто убить, то md5_source не записывается и брут соответственно начинается с начала файла.
Добавил:
Сделай плз чтобы кнопка "Закрыть" останавливала брут и потом завершала программу, а не выдавала сообщение "Please stop brute". При перезагрузке приходится вручную закрывать.
Спс за внимание.
Последний раз редактировалось MrDarkGT; 14.09.2011 в 19:48.
MrDarkGT вне форума
Плюсанули MrDarkGT — 2 :
Старый 14.09.2011, 22:34   #29
Модератор
Аватар для Eng
Омг, прямо капитан очевидность, ты любую программу убей и посмотри, сохранит она информацию, или нет. :)
Eng вне форума
Старый 14.09.2011, 23:07   #30
Eng,
Ты тему с самого начала почитай и поюзай эту прогу немножко, тогда поймешь, что к чему. Если во время работы сервак перезапустят или просто отключат/включат, то брут запуститься сначала, что не есть практично. Ну или вручную залазить на серв и самому запускать с нужного места. Задача состоит в том, чтобы туда вообще на залазить и всё само работало.
MrDarkGT вне форума
Старый 15.09.2011, 10:22   #31
Модератор
Аватар для Eng
Программа не может отслеживать hard-reset, понимаешь?
Eng вне форума
Старый 15.09.2011, 14:27   #32
Сообщение от Eng Посмотреть сообщение
Понятное дело, что не может. Это и не нужно здесь. Данные записываются на диск каждые 30 сек. во время работы. После вылета она должна корректно их загрузить и продолжить работу с крайней позиции, которая была сохранена.
MrDarkGT вне форума
Минусанул(и) MrDarkGT:
Старый 02.10.2011, 17:25   #33
Аватар для <XAOC>
ICQ: 244735
Сообщение от MrDarkGT Посмотреть сообщение
Исправлено
Сделано
ещё исправил ситуацию с параметром автозапуска(/run), если был метод source, то выдавалась табличка которая спрашивала продолжить или нет, мне показалось это немного не правильным, поэтому для этого параметра я её убрал, и соурс просто продолжается =)
вроде ещё что то поправлял, но уже не помню, делал эти поправляшки недели 2 назад, и сейчас закончил последнюю))
Night Coder
<XAOC> вне форума
Плюсанули <XAOC> — 2 :
Старый 02.10.2011, 18:21   #34
ICQ: 431836630
<XAOC>,
можешь сделать что бы прога сохраняла good номерки отдельно,bad номерки отдельно а файл source по завершению очищался сам
djoni84 вне форума
Старый 24.10.2011, 19:37   #35
А можно ли сделать версию, которая будет работать без фреймворка? Не на всех дедиках он есть.
Последний раз редактировалось MrDarkGT; 24.10.2011 в 19:47.
MrDarkGT вне форума
Старый 27.10.2011, 22:54   #36
ХИТрюга
Аватар для hitokman
Сделай сколько время брут работает,спасибо!
hitokman вне форума
Плюсанул hitokman :
Старый 27.10.2011, 23:55   #37
Вот еще парочка пожеланий:
1) В Windows XP SP3: запуск брута-->сворачивание в трей-->двойной клик по значку в трее-->вылет через несколько секунд (в Server 2003 таких проблем не замечал).
2) Можно ли добавить параметр командной строчки "minimize", чтобы брут сразу в трей сворачивался?
3) Было бы неплохо знать, сколько времени осталось до завершения брута (ETA) (через сколько будет весь соурс просмотрен), т.к. на разных серверах скорость варьируется.
4) "Горячая" клавиша, которая бы прятала брут из трея/возвращала его обратно приветствуется (наподобие анти-Boss-клавиши в QIP Infium)
5) Опция, позволяющая самостоятельно указывать расположение/имена файлов source/debug/config/good.
6) Лимит на количество ошибок для одного номера, после которого он будет пропущен и добавлен в дибаг (3, например). Иногда брут «зависает» на одном номере несколько часов. Общий лимит на количество подряд идущих ошибок (15, например), после которого будет сделана пауза на определённое время, желательно, чтобы время можно было указывать самому.
Ох и понаписывал же я тут ...
Кстати, всё работает очень чётко, уже снял штук 5-6 шестёрок. Не супер элитных, но всё же очень приятно.
Спасибо.
Последний раз редактировалось MrDarkGT; 28.10.2011 в 00:24. Причина: Добавил сообщение
MrDarkGT вне форума
Плюсанул MrDarkGT :
Старый 09.02.2012, 01:30   #38
Аватар для <XAOC>
ICQ: 244735
Не по просьбам трудящихся выкладываю исходники софтинки, делайте что хотите, но совесть конечно имейте))))
Night Coder
<XAOC> вне форума
Плюсанули <XAOC> — 4 :
brute, bruteforce, source code
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
