Вернуться   ICQ - форум. Всё про ICQ. > ICQ > Клиенты для ICQ > QIP
QIP Форумы о ICQ-совместимом клиенте QIP
Старый 31.07.2006, 00:49   #176
Аватар для VADOS [Dj]
Блин, новые смайлы зачооотные!
Since 2004...
Сейчас асику не работает, если кому нужен - пишем в личку ;)
VADOS [Dj] вне форума
Старый 01.08.2006, 23:14   #177
Аватар для valik77
По умолчанию qip 7960 и стаська
Сейчас столкнулся с такой проблемой,с qip 7960 не приходят сообщения на стаську.С ранними версиями qip такой проблеммы небыло.
valik77 вне форума
Старый 02.08.2006, 22:18   #178
Аватар для Базич
ICQ: 10581
инф уже починил, проверял на мне, ждите новый билд или фикс этого!!!
Жопа - это уникальный интерфейс,через который можно делать все!!!
[ Блог ]
Базич вне форума
Старый 11.08.2006, 23:49   #179
в квипе половина контакта обозначена номерами, а не никами. как это переделать не вручную? если где-то уже это обсуждалось, киньте, плз, ссылочку. не могу найти
Андрей вне форума
Старый 12.08.2006, 00:33   #180
Аватар для Базич
ICQ: 10581
кто на форуме тусуется ихнем, киньте пожалуиста в предложения сделать регулятор громкости звуков для квипа, а то когда музыку громко слушаю раздражает истерическийй звук входящих а без него никак не могу 8(
[ Блог ]
Базич вне форума
Старый 01.09.2006, 21:17   #181
Аватар для DJ_Kovrik
QIP 2005 (Build 7970)
- опционально: поддержка NTLM авторизации для прокси серверов на платформе MS Windows;
- опционально: авто-запуск программы при старте системы (отключено по умолчанию);
- опционально: возможность отключения показа шариков ДР в списке контактов;
- опционально: возможность отключения показа пользователям времени вашего отсутствия при статусах Отошел, Недоступен;
- возможность автоматически закрывать вкладку после отправки сообщения (в контекстном меню кнопки "Отправить");
- идентификация будущих клиентов QIP для мобильных платформ;
Исправлено/Обновлено:
- [обн] метод отображения картинок на кнопках для совместимости с последними тестовыми версиями MS Windows Vista;
- [обн] звук входящего сообщения от контакта не будет проигрываться, если активно окно сообщений и активна вкладка с этим контактом;
- [обн] файл addopt.bmp для прорисовки иконок в списке контактов для будущих мобильных клиентов QIP;
- [обн] при активной всплывающей подсказке, полученный текст статус картинки обновляется сразу в активной подсказке;
- [обн] работа с выделением, цитированием текста в окне сообщений;
- [обн] функция обработки нажатий на иконку в системном лотке;
- [обн] при использовании параметра командной строки /ifa и при выходе из qip, на сервере устанавливается приватный статус - невидимый для всех;
- [обн] модуль протокола и сообщений;
- [исп] кнопка окна сообщений на панели задач иногда остается подсвеченной;
скачать
DJ_Kovrik вне форума
Старый 02.09.2006, 05:30   #182
Сообщение от DJ_Kovrik
Лажа, нахрена сделали...
Лучше бы оставили, как есть, так реально неудобно =((((
Since 2004...
Старый 24.09.2006, 23:51   #183
Аватар для NaViGaToR
ICQ: 595717
Сообщение от INF
QIP 2005 Build 7980.
[RU]
Рекомендуемое обновление.
Внимание! Данную версию пришлось выпустить немного раньше времени.
Причиной ускоренного выпуска являются случайно обнаруженные автором qip последствия уязвимости на серверах ICQ.
Подробнее об уязвимости можно прочесть на нашем форуме в разделе объявлений администрации.
- опционально: возможность отключения звуков входящих сообщений при активном окне сообщений и вкладке;
- [обн] при проверке статуса контакта во всплывающем окне выводится также используемый клиент и его версия;
- [обн] окно данных контактов: возле даты рождения добавился значок знака зодиака (при этом в скин добавился
файл signs.bmp, без него показа знака зодиака не будет);
- [обн] контекстное меню статусов, статусы разбиты по группам разделителями;
- [обн] функции ntlm авторизации, имя домена надо указывать вместе с именем пользователя;
- [обн] файл docking.dll, обновлены функции докинга (стыковки к краям экрана),
(для тех, кто скачивает архив, необходимо обязательно заменить старый файл, чтобы использовать докинг в новой версии);
- [обн] удален из кода параметр командной строки /agree;
- [обн] окно смены пароля: добавлена возможность показывать старый и новые пароли при смене;
- [обн] окно данных контактов: во вкладке "Дополнительно/Информация" показывается привязанный email для подключения,
если учетная запись локализованная;
- [исп] незначительные недочеты в коде;
[EN]
Recommended update.
Attention! This build is out little bit earlier than planned, because of some ICQ server bug consequences
which were found by the author of qip. You can read more in our forum.
Added:
- optional: possibility to not play sound of incoming message when messaging window and tab is active;
Fixed/Updated:
- [upd] showing of user's client and version in popup message window when checking not in list user status;
- [upd] user details window: added zodiac sign showing in user birth date info (don't forget to add signs.bmp
to skins folder in case if you don't use default skin);
- [upd] grouped statuses in context popup menu;
- [upd] ntlm authentication functions (you have to use domain name with username in connection settings window);
- [upd] docking.dll file, updated docking functions (don't forget to replace old file if you update qip using archived file);
- [upd] removed command line parameter /agree;
- [upd] password change window: added checkbox to see what typing in fields;
- [upd] user details window: Attached email showing in Additional/Information tab in case if it is localized account;
- [fix] low priority errors fixes;
http://www.qip.ru/downloads.html
NaViGaToR вне форума
Старый 25.09.2006, 04:05   #184
Аватар для Базич
ICQ: 10581
NaViGaToR, спасибо обновились успешно 8)
[ Блог ]
Базич вне форума
Старый 02.10.2006, 15:04   #185
Аватар для Mihil
По умолчанию Удаление себя любимого???
Кто-нить проверял как происходит удаление вашего номера из чужого КИПа из списков контактов???
Mihil вне форума
Старый 04.10.2006, 07:29   #186
Аватар для Lite
Проверял :)) Номер удаляется.
Lite вне форума
Старый 04.10.2006, 09:55   #187
Аватар для klamm
Сообщение от Mihil
Если ты удаляешь себя из списка контактов человека, который сидит в квипе, то после удаления твой ник не исчезнет совсем а окажется в группе не в списке.
Password Recovery - Thank You !
klamm вне форума
Старый 04.10.2006, 14:02   #188
Аватар для Базич
ICQ: 10581
и сообщение приходит что пользователь удалил себя из ващего списка контактов
[ Блог ]
Базич вне форума
Старый 04.10.2006, 15:19   #189
Аватар для BIMAX
ICQ: 66666666
когда проверка на инвиз заработает? :(
Когда уходят герои, на арену выходят клоуны. (с) Генрих Гейне
BIMAX вне форума
Старый 07.10.2006, 21:29   #190
Сообщение от BIMAX
Проверка на инвиз работала через уязвимость сервера ICQ. Потом эту "дырку" закрыли и функцию из квипа убрали за ненадобностью.
buccaneer вне форума
Старый 26.10.2006, 21:57   #191
Новая версия квипа (скаченная с сайта) не хочет грузится, все другие клиенты работают нормально, как загрузить? Спасиб.
smoothcrime вне форума
Старый 26.10.2006, 23:08   #192
ICQ: 595717
Сообщение от smoothcrime
а поподробнее, вообще грузиться или подключаться ?
Старый 28.10.2006, 15:30   #193
NaViGaToR,
Инсталлировать удалось, а загрузить при подключении инета квип онлайн не удается.
Старый 28.10.2006, 16:06   #194
ICQ: 595717
на каком этапе стопорится процесс ?
пока можно дать лишь общие рекомендации, такие как смена сервера подключения, proxy etc
Старый 28.10.2006, 19:07   #195
NaViGaToR,
Я открываю квип, ввожу пароль, нажимаю подключиться и все..квип виснет идет процесс подключения, но "аська" не грузицца, при этом инет сам работает нормально.
Старый 28.10.2006, 23:15   #196
Аватар для Evo
ICQ: 773333
NaViGaToR,smoothcrime, Ребят у меня такая же проблема. Все хватят Квипа ну я решил им попользоваться, зашел на офф сайт скачал последнею версию 7981 установил ввел юн и пасс нажимаю "Подключиться" а он мне выдаёт в левом углу маленькое окошко и в нём: "Связь прервана. Проверьте настройки подключения ( конектион таймед аут )" - в чём проблема и как решить
Evo вне форума
Старый 31.10.2006, 00:49   #197
Отправить сообщение для goldfinch с помощью AIM
Выпущен билд 7990. Об изменениях читайте здесь. Если у вас перестал работать QIP, то скачайте последнюю версию
QIP 2005 Build 7990.
[RU]
- окно настроек: регулятор громкости звуков событий;
- параметр командной строки /sndold - для использования старого метода проигрывания звуков событий;
- окно сообщений: в панели уведомлений о наборе текста показывается версия клиента вместо '...';
- [обн] в скины можно добавлять файл msgbge.bmp в качестве фоновой картинки окна ввода текста, чтобы картинка в диалоге отличалась от картинки в окне ввода;
- [обн] окно сообщений: обработка нажатий горячих клавиш;
- [обн] окно сообщений: если в поле Email указан адрес, то двойной клик на поле срабатывает как ссылка mailto;
- [обн] модуль протокола;
- [исп] окно данных пользователей: неверные даты смены знаков зодиака;
- [исп] при смене учетной записи параметр командной строки /ifa не учитывался;
- [исп] переименование группы, регистр букв не учитывался;
- [исп] множественные мелкие недочеты в коде;
[EN]
Recommended update.
Added:
- preferences window: events volume control;
- command line parameter /sndold - to use old sound playing engine;
- messaging window: client version showing instead of '...' in the typing panel;
Fixed/Updated:
- [upd] new skin file msgbge.bmp can be added for message typing window;
- [upd] messaging window: hot keys handling function;
- [upd] messaging window: if there is an email in email panel then double click will act like mailto link;
- [upd] protocol module:
- [fix] user details window: wrong some dates of zodiac signs;
- [fix] command line parameter /ifa ignored after switching user;
- [fix] case sensitivity for group when renaming;
- [fix] a lot of small code updates;
[LEFT][B][SIZE=1]icq.222832o.
goldfinch вне форума
Старый 31.10.2006, 08:48   #198
Аватар для Evo
ICQ: 773333
Всё ровно не хочет подключятся и пишет тоже самое ;(
Evo вне форума
Старый 31.10.2006, 17:28   #199
Аватар для Minu
ICQ: 7449447
У меня 7990 при закрытии выдаёт вот такую ошибку. Мелочь, а неприятно:)
Вот тебе моя кожа, земля, вот тебе мои кости
Глаза, впавшие два угля остывшей злости...
Последний раз редактировалось Minu; 31.10.2006 в 18:37.
Minu вне форума
Старый 16.11.2006, 21:59   #200
ICQ: 678265
Ага, тоже иногда бывает ... только при включении
De$p вне форума
qip 2005, qip 2005a
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
