Вернуться   ICQ - форум. Всё про ICQ. > ICQ > Новости. Настройка и твикинг ICQ. > Новичкам
Новичкам Ответы на наиболее частые вопросы по ICQ, «глупые» вопросы можно задаватьть здесь.
Старый 16.04.2004, 14:30   #26
Аватар для coban2k
Можно ли поставить Бэкдор на icq?
Можно установить кейлоггер, результат будет такой же.
Можно ли поставить 2(два) пароля на один номер icq?
Нет.
Web: http://www.cobans.net
coban2k вне форума
Старый 19.04.2004, 18:18   #27
Аватар для snetch
ICQ: 804064
Отдельно файл создаёться с расширением *.uin насколько я помню. Вот удаляешь нужный_нумбер.uin и все. Без всякого анинстала
The better way to DIE
snetch вне форума
Старый 23.04.2004, 09:12   #28
По умолчанию настройка Web ICQ
То, что я напишу, я уже писал тут:
http://forum.asechka.ru/showthread.php?s=&threadid=5969 ,
но там сделан упор на программирование, речь шла о скрипте , которой показывает на твоем сайте состояние ICQ, а здесь я хочу спросить о настройке Web ICQ.
Теперь немного о самой ситуации:
Всем привет, скрипт отличный, но есть маленькое но.
При запросе серверу о состоянии того или иного номера,
сервер выдаёт три ответа, а не два.
1 ответ.
http://status.icq.com/5/online0.gif
состояние OFFLINE
2 ответ.
http://status.icq.com/5/online1.gif
состояние ONLINE
3 ответ.
http://status.icq.com/5/online2.gif
состояние..., могу ошибиться, но вроде "выведенный из строя"
Так вот, скрипт, работает не корректно с третьим ответом сервера, т.к. ICQ номер с таким "ответом" может реально находиться в ONLINE'е, а посему скрипт даст не верный ответ.
Могу привести пример, я выхожу в ICQ с помощью:
http://go.icq.com/icqgo/web/0,,,00.html,
далее в эту ссылку:
http://online.mirabilis.com/scripts...NOMER_ICQ&img=5,
подставляю свой номер ICQ, после чего жимкаю на OK и получаю 3-ий ответ от сервера, хотя при этом нахожусь в ONLINE'е. Да даже, если буду находиться в OFFLINE'е - всё равно сервак выдаст 3-ий.
Изходя из этого можно сделать выводы, что:
- скрипт не доработан, это однозначно, нужно доработать на такой случай;
- чтоб сервак выдавал меня как за реально находящегося либо в OFFLINE'e или в ONLINE'е, мне, наверное, нужно сделать кое-какие настройки, какие и где такие делать настройки в Web ICQ, чтоб выйти с состояния "выведенный из строя", я не знаю, если кто знает, то буду рад получить ответ. Заранее спасибо.
Makhim вне форума
Старый 30.04.2004, 03:13   #29
ICQ: 380766
Makhim
Это не "выведенный из строя", а запрет показа онлайн статуса. Опция "Web Aware"
IL'ya-P вне форума
Старый 30.04.2004, 09:25   #30
По умолчанию настройка Web ICQ опция "Web Aware"
Первоначальное сообщение от IL'ya-P
Makhim
IL'ya-P, cпасибо за ответ! А как отключить запрет и именно тут, в:
http://go.icq.com/icqgo/web/0,,,00.html ?
Если нельзя это сделать, по причине отсутсвия самой опции вкл./откл. опции "Web Aware", то есть ли аналог Web ICQ в которой есть эта опция? Заранее спасибо за ответ!
Makhim вне форума
Старый 30.04.2004, 11:23   #31
Аватар для pr000v
ICQ: 520607
У меня есть проблема...я уже етим интересовался, но охото услышать ваше мнение.
Когда я пишу из IcqLite и при этом меняю кодировку дважды то вместо русских букв приходит ????????????
это зависит от того на каком клиенте сидит твой собеседник ?
[occ-net: 111222] [email: support @ ircnew.net] [Home Page] [Work Page]
pr000v вне форума
Старый 30.04.2004, 11:57   #32
Аватар для Zloy_TapOK
ICQ: 678889
да, зависит, я когда лайт юзал с такое же проблемой столкнулся, потом на миранду пересел и всё ок стало!
Zloy_TapOK вне форума
Старый 30.04.2004, 15:09   #33
ICQ: 380766
В ICQ Pro 2003b часто случается такая же хрень (похоже, когда шлешь сообщение на альтернативный мессенджер). Еще лажа бывает, когда пишешь русскими в оффлайн или человеку не из контакт листа.
IL'ya-P вне форума
Старый 02.05.2004, 06:18   #34
ICQ: 222222
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой: я с 2001 года пользуюсь ICQ 2000b build 3281, у меня достаточно большой контакт лист, и все пользователи "Авторизованы", но вот решил поставить, что нибудь поновее, поставив ICQ 2003b build 3916, без соединения с интернетом, переписал все контакты в новую версию, а после соединения увидел, что половина контактов находится в ожидании авторизации. Подскажите: как можно засунуть вполне авторизованный народ, на сервер, так, что б он и остался авторизованным, а не находился в списке ожидающих авторизации
net вне форума
Старый 02.05.2004, 07:16   #35
ICQ: 380766
Поправка: смотри здесь
http://forum.asechka.ru/showthread.php?s=&threadid=9037
Или поставь Миранду.
Последний раз редактировалось IL'ya-P; 02.05.2004 в 10:37.
IL'ya-P вне форума
Старый 02.05.2004, 07:49   #36
ICQ: 222222
если б я только из дома или из одной точки пользовался аськой, то это конечно же подошло б , а так-как у меня куча мест мне надо что нибудь другое , не таскаться же с дискетой..
Последний раз редактировалось Станислав; 02.05.2004 в 07:53.
net вне форума
Старый 03.05.2004, 07:21   #37
ICQ: 222222
Почему урл генерации нового паса приходит не всегда?
net вне форума
Старый 04.05.2004, 03:15   #38
ICQ: 222222
Необходимо достать пароль.
Где хранит пароли и хистори ася 2003b? Знаю, что предыдущие версии хранили в *.dat файлах.
Программа recovery проверяет эти же файлы?
Вопрос в том, какой файл забрать с чужого компа?
net вне форума
Старый 04.05.2004, 21:17   #39
ICQ: 222222
Обьясните пожалуйста почему кода я в инете и у меня включена ася то она не горит зеленым цветом до того как я сменил ее всё было нормально.Заранее БЛАГОДАРЕН за ответы!
frei добавил [date]1083691132[/date]:
Вот как сейчас под сообщением я в инете и аська включена а она всё равно серая!!!!
net вне форума
Старый 09.10.2004, 18:18   #40
Аватар для Script
pr000v,
Такое как правило происходит когда последнее слово в сообщение написано на латиннице.
Script вне форума
Старый 10.10.2004, 00:52   #41
Кто нить поскажет wap icq? можно типа icq2go а можно java
телефон x100
/l0l/ вне форума
Старый 18.10.2004, 09:40   #42
ICQ: 222222
Помогите плз: ICQ 2003b #3916 с патчем с вашего сайта. Очень бесит то, что когда приходит сообщение , то "фокус" окна переключается на icq.
Т.е. набираю я скажем документв в Ворде , приходит мессага icq , и фокус переключается на нее , хотя сама мессага мигает в taskbar.
net вне форума
Старый 18.10.2004, 09:44   #43
Аватар для Jamiro
в настройках выстави
main>preferences>hystory & Alerts>Blink all message................ и поставь на нём галку!))
Ругань - это компромис между ссорой и дракой)))!
Jamiro вне форума
Старый 18.10.2004, 10:09   #44
ICQ: 222222
не помогло :(
дело в том ,что хочется оставить и приходящие сообщения в taskbar и в то же время , чтобы на них не переключался фокус окон. Мне кажется , что дело в патче ибо обычная аська с банерами работает нормально.
net вне форума
Старый 20.10.2004, 01:27   #45
ICQ: 866945
у меня такой вопрос, куда сохраняет принятые файлы 4ая аська??
ha4ik вне форума
Старый 20.10.2004, 01:31   #46
ha4ik,
На сколько я знаю, туды куда инсталирывал асю.
Expample: C:/Program files/ICQ/Received Files
рикко вне форума
Старый 20.10.2004, 01:32   #47
ICQ: 866945
всё уже нашёл)) а моих документах было
ha4ik вне форума
Старый 31.10.2004, 19:33   #48
ICQ: 222222
Какой объем файла можно качать по аське? Ограничения и целесообразность...
Субж. И еще, докачки нет там? :lamer: Что еще предложите?
net вне форума
Старый 01.11.2004, 20:47   #49
ICQ: 222222
Кто-нить знает, есть ли прога, с помощью которой можно узнать у кого ты в игноре? Если есть, дайте ссылку.
Заранее спасиб.
net вне форума
Старый 04.11.2004, 19:28   #50
Аватар для .me
ICQ: 130001
Атмосфера, нету таковой...
- icq#130001
- design-nsk.ru
- made.matrixzone.ru
.me вне форума
icq client, icq lite, icq., web-icq
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
