Вернуться   ICQ - форум. Всё про ICQ. > Мастерская > Программирование > Программы для ICQ
Старый 06.04.2008, 12:38   #1
Аватар для q1p
ICQ: 151516
По умолчанию Storm 2008
Storm 2008
Storm 2008 - это скромный icq бот, преимущественно для тех, кто занимается брутом на выделенных серверах. Он предназначен для облегчения управления брутом и его автоматизации. Работает совместно только с IPDbrute 2 Pro SE.
Возможности:
  • Управление IPDbrute, например нажатие кнопок остановки и запуска, cleanup, показ статистики, скрытие и показ окна.
  • Управление командной строкой windows на сервере.
  • Отправка новых good’ов на icq номер(а) администратора.
  • Управление списками брута: автоматическая смена, генерация новых.
  • Автоматическое обновление прокси как через время, так и после каждой смены списков брута (прокси могут скачиваться из интернета в виде текстового файла либо может использоваться локальная копия списка, которую можно обновлять вручную).
  • Очистка прокси с заданием максимальных значений таймингов.
  • Простая система администрирования. Управление возможно с нескольких номеров. Для каждого номера можно установить свои настройки.
  • Некоторые дополнительные возможности: скачка файлов из интернета, icq gate (использование бота в качестве гейта), отправка и принятие сообщений и т.д.
Список команд :
	IPDbrute control:
/ipd (or 1) - show IPDbrute statistics
/start - press 'start' button in IPDbrute
/stop - press 'stop' button in IPDbrute
/cleanup - press 'cleanup' button in IPDbrute
/show - show IPDbrute and bot windows
/hide - hide IPDbrute and bot windows
/runipd - run and start IPDbrute
/killipd - hard terminate brute process
/good - show good list
	Bot administration:
/adminlist - show admin list with permissions
/add - add UIN to admin list
syntax: /add UIN[:permissions]
ex.: '/add 123123', '/add 321321:+-+-'
permissions:
1 - send new good's, 2 - allow to use commands, 3 - allow to use /ipd, 4 - allow to administrate bot
default permissions is -+++
/delete - delete UIN from admin list
syntax: /delete UIN;
/pchange - change permissions
syntax: /pchange UIN:perm_index:permission , /pchange UIN:permissions
ex.: '/pchange 123123:1:+', '/pchange 321321:+-+-'
/settings - display bot settings
/set - set bot settings
syntax: /set -option value
note: for information send '/set ?'
/botlog - show bot log
syntax: /botlog [count]
default count is 10
note: large messages will not be delivered
/messlog - show messages log
syntax: /messlog [count]
default count is 10
/pluglist - show list of plugins
	Source lists managment:
/srclist - show queued source files
/srcadd - add source list to queue
syntax: /srcadd file
ex.: '/srcadd C:\file.txt', '/srcadd my.txt'
/srcdel - delete source file
syntax: /srcdel index
/srcup - move up source file in queue
syntax: /srcup index
/srcdw - move down source file in queue
syntax: /srcdw index
/schange - change current source file
syntax: /schange [proxy_update_type], /schange 1[:url]
ex.: /schange 2', '/schange 1:http://site.com/list.txt', '/pupdate 1'
proxy update types is:
1 - download from url in settings, 2 - update from local copy, 3 - do not update.
/gen - generate new source list
syntax: /gen uinlists|passlists[+], /gen uinlists:passwords[+]
ex.: '/gen uins.txt|passlist.txt,simple.txt', '/gen 6xy.txt,7xy.txt,8xy.txt:test,123+'
note: '+' - auto add this list to queue
/gen+ - analogue command /gen with the removal of duplicates (but slower)
	Proxylist managment:
/proxylist - save new local copy of proxy list
syntax: /proxylist list_of_host:port
ex.: '/proxylist xxx.xxx.xxx.xxx:yyy
xxx.xxx.xxx.xxx:yyy
xxx.xxx.xxx.xxx:yyy'
note: the count of symbols in message is limited by protocol
/pupdate - update proxy list in brute
syntax: /pupdate [proxy_update_type], /pupdate 1[:url]
ex.: '/pupdate 2', '/pupdate 1:http://site.com/list.txt', '/pupdate 1'
/cleanupex - cleanup proxies wich have avg_connect_time_sess value bigger then specified
syntax: /cleanupex [max_avg_connect_time_sess]
note: if max_avg_connect_time_sess not specified then using default value in bot settings
	Misc.:
/cmd - open command line
note: send 'exit' to close cmd
/closecmd - close command line
note: this closing method can be used when cmd is opened by another number
/get - download file from url
syntax: /get url
ex.: '/get http://site.com/file.txt'
/gate - open icq gate with other UIN
syntax: /gate UIN
/closegate - close current icq gate
Storm 2008 Brutal Edition
Storm 2008 Brutal Edition - это аналог оригинального бота Storm 2008, предназначенный для работы с .Brutal. Как и оригинальный вариант, он предназначен для облегчения управления брутом и его автоматизации.
Возможности:
  • Управление .Brutal, например нажатие кнопок остановки и запуска, cleanup, показ статистики, скрытие и показ окна (скрытие иконки в трее).
  • Организация очереди списков для брута.
  • Автоматическое обновление прокси через заданный промежуток времени (прокси могут скачиваться из интернета в виде текстового файла либо может использоваться локальная копия списка, которую можно обновлять вручную).
Поддерживаемые версии Brutal: от 0.3 до 0.8+.
Список команд :
	.Brutal control:
/stats (or 1) - show .Brutal statistics
/start - press ’start’ button in .Brutal
/stop - press ’stop’ button in .Brutal
/pause - press ‘pause’ button in .Brutal
/continue - press ‘continue’ button in .Brutal
/cleanup - clean proxies in .Brutal
syntax: /cleanup [proxy_type]
proxy types: https (h), socks4 (s4), socks5 (s5)
note: without parameter = cleanup all proxies
/brtopt - display .Brutal options
/threads - set threads count
syntax: /threads value
/timeout - set timeout option
syntax: /timeout value1 value2
note: value2 used only with .Brutal 0.5
/clntime - set cleanup time
syntax: /clntime value
/autosave - set autosave time
syntax: /autosave value
/show - show .Brutal and bot windows
/hide - hide .Brutal and bot windows
/runbrt - run and start .Brutal
/killbrt - hard terminate brute process
	Bot administration:
ex.: ‘/add 123123’, ‘/add 321321:+-+--’
permissions: 1 - send new good’s, 2 - allow to use commands, 3 - allow to use /stats, 4 - allow to administrate bot, 5 - notify terminating
default permissions is -+++-
syntax: /delete UIN
ex.: ‘/pchange 123123:1:+’, ‘/pchange 321321:+-+-+’
note: for information send ‘/set ?’
syntax: /botlog [count] default count is 10
syntax: /messlog [count] default count is 10
/clrlog - clean system and messages logs
/srcadd - add source list to bot queue
ex.: ‘/srcadd C:\file.txt’, ‘/srcadd my.txt’
/srcdel - delete source list from bot queue
ex.: ‘/gen uins.txt|passlist.txt,simple.txt’, ‘/gen 6xy.txt,7xy.txt,8xy.txt:test,123+’
note: ‘+’ - auto add this list to queue
/https - save new local copy of https proxy list
ex.: ‘/proxylist xxx.xxx.xxx.xxx:yyy
xxx.xxx.xxx.xxx:yyy
xxx.xxx.xxx.xxx:yyy’
/socks4 - save new local copy of socks4 proxy list
(is the same as previous)
/socks5 - save new local copy of socks5 proxy list
/upd - update proxy list in brute
syntax: /upd [proxy_types] [proxy_update_type] [/mode]
ex.: ‘/upd h,s4’, ‘/upd s4,s5 2’, ‘/upd a 1’
proxy types: https (h), socks4 (s4), socks5 (s5), all (a)
proxy update types: 1 - download from url in settings, 2 - update from local copy
proxy update modes: /a - add new list, /r - replace by new list
	Misc.:
note: send ‘exit’ to close cmd
syntax: /get url
ex.: ‘/get http://site.com/file.txt’
syntax: /gate UIN
Общее описание для обеих версий
Вкратце описывая его преимущества, можно отметить, что он предоставляет широкие возможности по управлению процессом брута, т.к. делает всю ручную работу за вас. Обновление прокси, организация списков для брута и отправка новых номеров прямо вам в icq позволит вам экономить время и траффик, и в то же время быть в курсе событий происходящих на сервере. Скрытие окна брута (в том числе и своего) и иконки в трее (в Brutal Edition) даст вам шанс избежать того, что вашу учётку могут заблокировать, потому что, админ, зайдя в вашу учётку никаких окон не обнаружит ;)
Управление командной строкой при помощи бота даёт полный доступ к серверу, что по сути является очень удобным, т.к. с помощью неё можно делать практически всё: управлять файлами, учётными записями, перезагружать сервер, работать с консольными приложениями (в частности консольные rar и zip) и многое многое другое.
Встроенный генератор позволяет создавать списки uin;pass прямо через бота, используя списки номеров, списки паролей или пароли, передаваемые в параметр команды. Таким образом, вы можете создать несколько списков и долгое время не заходить на сервер, в то время как бот сам будет менять списки, обновлять прокси и присылать вам новые номера. Присутствует так же возможность восстановления процесса брута после разрыва связи с интернетом. Бот делает резервную копию списков прокси после разрыва, а когда связь снова появляется, он восстанавливает все прокси и запускает брут, потому не нужно будет больше беспокоится о бесполезных простоях сервера.
Что бы не перегружать бота не всегда нужными возможностями, и в тоже время расширить его функционал, существует расширяемая система плагинов, а так же SDK для разработки собственных.
Более подробное описание, руководство по использованию, плагины и прочее можно найти на домашних страницах ботов: для Storm 2008 и для Storm 2008 BE
Скачать Storm 2008
Скачать Storm 2008 BE
Последний раз редактировалось q1p; 27.09.2009 в 00:29.
q1p вне форума
Плюсанули q1p — 2 :
Старый 09.04.2010, 14:29   #51
Нет ни под МСА, ни под УБрут
Flanker48 вне форума
Старый 09.04.2010, 18:53   #52
ICQ: 60806
Сообщение от Flanker48 Посмотреть сообщение
поставить галочку на Add new list
ну это понятно,блин,хантер результаты хранит в .dat,вот что,а нужно тхт...
ктонибудь может чтонибудь предложить...
sale-uin.ru - Хорошее начало!!! - =)
tukes вне форума
Старый 09.04.2010, 19:12   #53
могу написать)
.skyer вне форума
Старый 09.04.2010, 19:14   #54
Аватар для FoXuk
ICQ: 77808998
Сообщение от .skyer Посмотреть сообщение
могу написать)
с добавлением прокса из линка сможешь сделать?
„...один из ярчайших признаков психически незрелого индивида - это склонность в разговоре (и в Интернет) постоянно указывать на глупость и несостоятельность оппонента, якобы связанные с возрастом, уровнем интеллекта или отсталостью в развитии. Таким образом, тот, кто отчаянно презирает и хает "детишек" и их, пусть порой бездумное, творчество - сам не более чем ребёнок.“
FoXuk вне форума
Старый 19.04.2010, 18:30   #55
Аватар для shnurd
ICQ: 7085304
q1p, а можно сделать время первого клинапа отдельно?
например первый клинап 20мин , а остальные по 10
чтобы прокс отсеять
shnurd вне форума
Старый 20.04.2010, 19:04   #56
shnurd, ручками боту команду отправь. Это ты велосипед хочешь :)
q1p сейчас занят, врятли у него в скором времени дойдут руки до бота.
Плюсанул Flanker48 :
Старый 20.04.2010, 19:12   #57
Аватар для shnurd
ICQ: 7085304
каждые 40-50 минут отправлять не комельфо
shnurd вне форума
Старый 20.10.2010, 23:28   #58
ICQ: 538160
Перезалейте плиз
STRELOK_334 вне форума
Старый 31.10.2010, 14:23   #59
Аватар для xo0x
перезалейте бота, а то сайтенг не пашет.
xo0x | ICQ for you
xo0x вне форума
Старый 31.10.2010, 14:56   #60
xo0x, бац
woohoo вне форума
Плюсанул woohoo :
brute, icq., soft
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
Новости Сочи Коротко обо всем
